Problème de chauffage
La semaine dernière nous étions en Hollande et au milieu de notre séjour le chauffage à cessé de fonctionner.
Le type de chauffage est Trumatic C. j'ai vérifié les fusibles tout est ok.
La fonction chauffe-eau marche bien.
Si vous avez rencontré un tel problème ou bien si vous avez une idée du dépannage, je serais très heureux de recevoir vos conseils.
Amis camping-caristes ,
par avance merci
- Lune pour couper le bois de chauffage 2023
- Pleine lune juillet 2024 - Guide
- Pleine lune - Accueil - Lune
- Pleine lune mai 2024 - Guide
- Pleine lune octobre 2024 - Guide
- Pleine lune fevrier 2024 - Guide
Bonjour Jean-Louis. J'ai peut être la réponse à votre probléme. S' il s'agit d'un modéle C4000, il faut le réénitialiser en débranchant pendant 5 secondes un des 2 fils d'alimentation qui se trouve directement sur le chauffage. Ensuite en laissant le cache borne du chauffage ouvert, remettre en route et vérifier les 3 leds qui se trouve à côté des fils d'alimentation. Un cycle doit se faire dont je ne me souvient plus exactement l'ordre, mais au final le voyant vert doit rester allumé. Si tout fonctionne normalement aprés ce petit dépannage, pour éviter que ça se reproduise, il est impératif quant vous utilisé le mode chauffeau seul, de repasser environ 2 à 3 seconde par la position arrêt totale. Ce probléme est survenu sur le camping-car de mes parents et peu de concessionnaire connaisse la solution qui nous a été fournie par un spécialiste de chez truma. Solution peut être valable pour les Truma C6000 etc. De toute façon sans aucun risque. Bonne route et bonnes vacances en camping-car.
